本小福 2015-07-28 16:17:02 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 10761查看 3回答
前輩們,請教一下 這里M1M2的預埋件長什么樣啊?工程量該如何計算?
簡單講;就是30厚的鋼板規格為360*420,如平面尺寸的8根直徑為20的地腳螺栓。
工程量就是鐵件面積乘以理論重量,螺栓按根計算。
2015-07-28 16:27:49
M1M2的預埋件就是30mm厚的鋼板,規格為420*360,每塊鋼板重量0.42*0.36*235.5kg/m2=35.61kg,每塊板上有9根鋼筋腿也需要計算重量,圖中不顯示鋼筋規格。
2015-07-28 16:33:39
你好,預埋件長x寬=面積x鋼板厚度x7.85kgx鐵件損耗=重量,鋼板比重是一平方米1mm厚的鋼板是7.85公斤,鋼筋計算長度x比重x鐵件損耗鐵件即可
2015-07-28 16:33:52
