楓竹桀 2015-07-27 19:42:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3337查看 2回答
調整人材機單價問題
1.我現在在做投標,套完定額后,上頭定了價后,我可以使用GBQ里面項目-調整人材機單價 或者項目-調整人材機含量,統一下浮嗎?這樣子每個清單的價格都會均勻降低。 2.想問下,什么時候可以使用項目-調整人材機單價或者項目-調整人材機含量? 3.在投標中使用這個功能可以嗎?
已采納清單報價,量一般是招標單位給的,是變不了。所以,只能調單價,即可對單價進行下調。相對而言,這樣導致套定額的人材機發生了變化,具體是消耗量還是人材機單價變,看具體操作方式。
2015-07-28 09:47:55
你決定要下浮還調什么價,不調整單價就不用下浮了。
2015-07-27 19:55:48
