非比晴空南以淺。 2015-07-27 17:48:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10052查看 3回答
后澆帶怎么畫?
廣聯達上怎么后澆帶沒有輸入鋼筋信息的地方?為什么廣聯達上后澆帶就只有一種?不是分梁后澆帶和樓板后澆帶嗎?新手求指教。麻煩說的詳細點,謝謝!~~問題補充:具體應該怎么畫呢?有米有人!~~
已采納答:后澆帶的種類,可以在定義窗口中選擇的。梁、板、墻坡、都可以選擇的。
2015-07-27 20:04:22
模塊導航欄:其他-后澆帶-定義-繪圖,即可
基礎、梁、墻、板等增加鋼筋均在定義里輸入
在后澆帶位置直線畫入
2015-07-27 18:10:27
導航欄:其它 ——后澆帶,新建后澆帶,定義寬度,構件屬性表中有
什么樣的筏板、板、墻、梁,配筋信息都可以點擊+下拉輸入鋼筋信息
2015-07-27 18:34:33
