15926458379 2015-07-27 11:47:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4440查看 3回答
梁跨數不對影不影響鋼筋量
識別后梁的跨數如果與設計的不相符 影不影響鋼筋量 計算規則里梁遇支座 面筋直接穿過去 底筋截斷 但是如果是以梁為支座的呢 感覺截斷再錨固比直接穿過量還大 實際施工估計也不會這樣 ??這種情況怎么辦
已采納梁的跨數不對是會影響鋼筋量的,軟件計算框架梁鋼筋是上部通長筋是貫通的,自動計算搭接或機接頭的,下部鋼筋是遇到支座就錨固的,
2015-07-27 12:34:41
識別后梁的跨數如果與設計的不相符,影不影響鋼筋量,這個要看設計的梁跨是否正確,如果是設計沒問題,廣聯達繪制問題,那就有影響,必須設置梁支座。如果是設計就有問題,不如實際梁跨是2跨,設計集中標注是4跨,廣聯達繪制也是2跨,就沒有影響,
2015-07-27 12:29:36
支座不同鋼筋量肯定會有影響
2015-07-28 10:36:03
