838925944@qq.com 2015-07-27 11:19:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1774查看 4回答
圖形算量中,構件屬性中混凝土標號錯誤,影響計算結果嗎
圖形算量中,我有一道梁構件屬性中混凝土標號錯誤,應該是C25的,我錯輸成C30了。 影響計算結果嗎
——:親,在土建算量軟件內,混凝土強度不影響您的工程量的
只不過您設置正確,在您套取定額子目的時候,可以直接在構件內選擇換算,可以直接導入計價軟件內。
您后期也可以在您的工程設置內修改,然后修改您構件的定額換算,利用做法刷,直接修改同構件的定額
沒必要的,最好是選擇對您有利適合您的答案
2015-07-27 14:19:46
圖形算量中,構件屬性中混凝土標號錯誤,不影響計算結果
2015-07-27 11:21:11
不同級別的混凝土,只是影響扣減關系。重疊構件中,如果有其他C30的構件是影響結果的,如果都是C25的構件,就不影響。你可以調整再重新匯總計算。
2015-07-27 13:17:38
你好:應該影響計算結果。
2015-07-27 11:34:42
