sushi1037 2015-07-27 11:17:38 | 山東省 土建 | 4840查看 3回答
機(jī)動(dòng)翻斗車運(yùn)距超過500m,超過的話怎么套項(xiàng)
比如運(yùn)距1km,定額考慮的是500m內(nèi)每增運(yùn)100m,也就是說只能增運(yùn)400m,那實(shí)際運(yùn)了1km,怎么套項(xiàng)啊問題補(bǔ)充:以下回答都不對(duì),機(jī)動(dòng)翻斗車的定額設(shè)置是考慮廠內(nèi)調(diào)運(yùn),所以定額只設(shè)置500米,正常如果外運(yùn)距離過長,肯定不會(huì)用機(jī)動(dòng)翻斗車,機(jī)動(dòng)翻斗車一車才拉1m3土,所以不應(yīng)該也不允許也不可能用機(jī)動(dòng)翻斗車外運(yùn)的,可以換成自卸汽車或者拖拉機(jī)
比如運(yùn)距1km,定額考慮的是500m內(nèi)每增運(yùn)100m,是說增運(yùn)500m,那實(shí)際運(yùn)了1km,套500m以內(nèi)定額后再套一個(gè)每增加100m定額*5。
2015-07-27 11:50:37
運(yùn)距1KM,定額考慮的是500M內(nèi)的每增運(yùn)100M,如果超過后可以借用市政定額中的措施項(xiàng)目中運(yùn)輸?shù)亩~子目.
2015-07-27 11:53:37
我們山東定額中的1-3-49是機(jī)動(dòng)翻斗車運(yùn)距100米內(nèi),在套用這個(gè)定額時(shí)將實(shí)際運(yùn)距改為500米,再套1-3-50,進(jìn)行工程量按100米遞增,就達(dá)到我們想要的運(yùn)距了。
2015-07-27 14:08:47
