- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
18766737066 2015-07-26 18:37:39 | 山東省 土建 | 17503查看 3回答
泵送費(fèi)用如何套定額計(jì)取?
1.地下室基礎(chǔ)泵送采用天泵,怎么套定額? 2.地下室外墻泵送費(fèi)用如何計(jì)取,如何套定額? 3.地下室與首層交接處的板梁是否計(jì)取泵送費(fèi),如何套定額? 4.一般工程不到一定高度都是采用天泵,這塊單獨(dú)按天泵計(jì)取么?到了一定高度后采用地泵,采用地泵的話(huà)需要套哪些定額? 5.上述五項(xiàng)的工程量各包含哪些構(gòu)件?
我們廣饒這邊在投標(biāo)和結(jié)算時(shí),一般是不論采用天泵還是地泵,都將泵送費(fèi)加到商砼的材料價(jià)中(包括泵送劑、早強(qiáng)劑、阻繡劑、防凍劑、抗?jié)B劑等等的價(jià)格也是加到主材中);現(xiàn)在絕大多數(shù)的建筑是高層或小高層,天泵只能夠到六、七層的樣子,再往上必須使用地泵,所以,區(qū)分泵送方式,不如將泵送費(fèi)加到主材中。這樣,再套10-2-2--4地下室砼垂直運(yùn)輸,10--2-5--** xx米內(nèi)垂直運(yùn)輸,就完成了;真正超過(guò)30米時(shí),再套個(gè)超高降效即可。沒(méi)必要在這上面糾結(jié)。
2015-07-27 14:32:12
你好,不管天泵還是地泵商品混凝土的價(jià)格都是輸入到模板的價(jià)格,和用什么泵沒(méi)關(guān)系,(山東的商品混凝土市場(chǎng)價(jià)是入模板的價(jià)格嗎?)
2015-07-26 22:44:42
1.地下室基礎(chǔ)泵送采用天泵,怎么套定額? 2.地下室外墻泵送費(fèi)用如何計(jì)取,如何套定額? 3.地下室與首層交接處的板梁是否計(jì)取泵送費(fèi),如何套定額? 4.一般工程不到一定高度都是采用天泵,這塊單獨(dú)按天泵計(jì)取么?到了一定高度后采用地泵,采用地泵的話(huà)需要套哪些定額? 5.上述五項(xiàng)的工程量各包含哪些構(gòu)件?---------按照 建筑物總高度分別套混凝土輸送泵相應(yīng)泵送費(fèi)子目,比如,A4-315 混凝土輸送泵 檐高60m以?xún)?nèi)、A4-313 混凝土輸送泵車(chē) 檐高(深度)60m以?xún)?nèi)
2015-07-27 06:41:16
