xiaofu 2015-07-26 13:41:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 628查看 3回答
前輩們,請教一下 像這種基礎梁的模板算幾面,基礎標高為負2.4m,基礎梁標高為負1.9m,應該是大開
前輩們,請教一下 像這種基礎梁的模板算幾面,基礎標高為負2.4m,基礎梁標高為負1.9m,應該是大開挖,感覺要算三面是不是?
已采納基礎標高為負2.4m,基礎梁標高為負1.9m,應該是大開挖,如果基礎梁底部沒有設計砼墊層時應該要算三面【底面和兩個側面】,否則僅計算兩個側面模板。
2015-07-26 15:31:38
如果實際用模板的那是算三面了,底板如用磚模或填土做砼墊層,那只能算兩面了
2015-07-26 15:53:56
親,您這個是基礎層的框架梁,是屬于基礎連系梁
應該是計算底模+側模的
實際就是三面模板
您這是獨立基礎,為啥是大開挖?
是筏板基礎+獨立基礎嗎?
2015-07-27 14:36:13
