百年工程 2015-07-26 10:40:17 | 山西省 土建 | 1478查看 5回答
材料檢測費含不含抗凍試驗費
山西定額中材料檢測試驗費有沒有包含試塊的抗凍檢測費用呢,(抗凍檢測費用是按凍融一次收費的,費用十分昂貴),求大神解答
2011“山西省建設工程計價依據費用定額”編制說明“措施費”第9條、檢測試驗費。是指對涉及結構安全和使用功能、建筑節能項目的抽樣檢測,和對現場的建筑材料、構配件和建筑安裝物進行常規性檢測檢驗(含見證檢測檢驗和沉降觀測)所發生的費用,包括自設實驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。材料檢測試驗費沒有包含試塊的抗凍檢測費用。
2015-07-26 11:27:44
如果招標文件中有抗凍融混凝土,抗凍檢測應該包括在檢測費用中,河北有文件規定試驗室檢測費用由甲方承擔,你看看山西有規定沒有,希望能幫到你
2015-07-26 11:00:36
定額中的材料檢測試驗費沒有包含試塊的的抗凍檢測費用,只是包括常規的試塊抗壓類的檢測費用.
2015-07-26 14:26:57
定額中的檢測檢驗費是綜合測定的,所有材料檢測費都在內。
如果工程設計使用的是抗凍混凝土,組價時也計算了抗凍混凝土的費用,那么這一項抗凍檢測費就不能再計算了。
2015-07-26 11:00:17
我認為應該不包含的。
建議細查當地相關文件 或聯絡當地的造價管理部門確認。
因為這樣工程造價有造價關系的。
2015-07-26 10:46:56
