54****@qq.com 2015-07-25 21:15:31 | 遼寧省 土建 | 1278查看 1回答
北京地區鋼結構辦公樓造價
北京鋼結構辦公樓5層,1-4層高3.9米,五層層高6.0米,三至五層面積均為4700平方米。開間8.4米,進深9.0米,維護結構采用混凝土加氣塊,粗裝修,門窗為斷橋鋁,單方造價大約多少?如果5層層高改為3.9米,該層造價會下降多少?
已采納這樣的辦公樓造價大概在1500元左右每平方米,如果高度降至3.9米,對于造價降低也就幾十元錢的樣子。
2015-07-26 11:58:14
鋼結構辦公樓,首層層高4.5米,二三四層3.9米,5層6米;如果把5層層高調整為3.9米成本可以降低多少?三四五層建筑面積都為4700平方米。跨度多數為8.4米*9.0米
專家您好!請教一下辦公樓:鋼筋砼框架結構,層高4米,不含基礎、給排水、電氣、采暖、裝飾等。請問專家遼寧地區造價指標(元/平米)?
您好,請問(遼寧地區)普通住宅和學校辦公樓每平米用工日數各是多少?還有就是,技工和普工的比例各占多少
您好,請問(遼寧地區)普通住宅和學校辦公樓每平米用工日數各是多少?還有就是,技工和普工的比例各占多少?指的是2014年左右,謝謝~
