段思婷 2015-07-24 15:43:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4755查看 2回答
旋轉樓梯如何繪制
請問圖中的旋轉樓梯如何繪制在圖形算量里
定額內有旋轉樓梯的
您可以選擇參數(shù)輸入的
如果有休息平臺,您應該繪制上平板,然后再繼續(xù)繪制選擇樓梯
把您的這一段平臺板,選擇是否樓板,選擇否,就可以計算平板的投影面積的,工程量合并在樓梯內就可以的
2015-07-24 16:25:54
可以用螺旋樓梯和板進行布置,板用畫弧的方式。
2015-07-24 22:45:08
