大愛無疆 2015-07-24 10:46:53 | 河北省 土建 | 1645查看 2回答
請問套定額的問題(河北)
請問老師,下面這個怎么套定額(河北定額) 1:0.2:3.5水泥粉煤灰頁巖陶粒找坡 20厚1:3水泥砂漿找坡 7厚SBS卷材防水層 點粘350號石油瀝青一層 70厚C20細(xì)石砼保護(hù)層 12高塑料凸片排水層 土工布 種植土
1:0.2:3.5水泥粉煤灰頁巖陶粒找坡 可以套用保溫中的定額子目,如A8-233水泥石灰爐渣,然后換算材料為你工程實際材料及費用.按平均厚度計算工程量.
2.20厚1:3水泥砂漿找坡 套用水平砂漿找平層的定額子目.B1-29.
3. 7厚SBS卷材防水層 點粘350號石油瀝青一層 A7-54的定額子目,厚度不同可以換算主材的厚度材料及價格.
4.70厚C20細(xì)石砼保護(hù)層 B1-55+B1-56
5.12高塑料凸片排水層 定額中沒有對應(yīng)的子目,可以編制補充定額子目或借用其他相似的定額子目換算主材.
6.土工布 套A7-38,換算主材為土工布.
7.種植土 借用圓林綠化中的1-49定額子目.
2015-07-24 12:48:48
1、水泥粉煤灰頁巖陶粒找坡(配比看下定額的說明,不同時考慮材料價格上調(diào)整)
2、砂漿找坡(體積=平津厚度*面積)
3、SBS
4、石油瀝青
5、豆石混凝土
6、排水板
7、土工布
8、回填種植土
2015-07-24 11:48:25
