王大爺 2015-07-24 04:22:25 | 山東省 安裝 | 735查看 4回答
管道腳手架
山東地區的,從換熱站墻外到樓道之間的熱力管道,室外部分埋地,樓道內有立管,不入戶。關于是否計取腳手架費用有爭議。甲方認為,室外埋地部分不應計取腳手架費用,乙方認為,不管是否發生,均應按照系數計取。問題補充:甲方的依據是第六冊工業管道,單獨承擔埋地管道的,不計取腳手架費用。 乙方的依據是第八冊腳手架無論是否搭拆,均應計取。
這個你應該好好看一下安裝工程的工程量計算規則,一般埋地部分是不計算腳手架的的,這偵破工程量計算規則中關于管道安裝高度在一定高度時才計算腳手架是有明確的說明的
每個地區的規定可能會不一樣建議雙方一起到當地定額主管部門去咨詢一下就可以了
2015-07-24 05:00:32
按定額編制計算規則執行。
2015-07-24 06:45:41
不計取
2015-07-24 07:27:06
你好:安裝工程的腳手架搭拆費是綜合考慮,按系數計取的,無論搭拆與否均要計取,依據這個原則是一個計取腳手架搭拆費的。僅供參考。
2015-07-24 07:59:07
