realfox@126.com 2015-07-22 07:51:15 | 廣東省 其他專業 | 3074查看 1回答
箍筋里C8@100/200和C8@200里面那個鋼筋量多
箍筋里C8@100/200和C8@200里面那個鋼筋量多 我自己用鋼筋算量軟件計算過后發現前者比后者還少? 那請問一般情況下這兩種箍筋是怎樣計算的!
正常應該是C8@100/200的多啊
因為是有了局部加密的
您計算分析的是哪個部位的箍筋
2015-07-22 08:17:27
