  • 山東門窗面積結算問題
    各位山東的老師,塑鋼窗清單工程量描述中“按圖示窗洞口面積計算”,我理解的意思是按洞口面積來計算,但現實中有很多按窗框面積來計算的。在什么情況下用洞口面積或窗框面積。首先我知道的套定額窗含量為0.972,如果套定額計價的話,用洞口面積來結算;沒有套定額而是補充子目,含量為1,結算時按窗框面積來結算,我理解的公平嗎?請山東的老師回答,因有的地方規則不一樣容易產生誤導,望能理解~
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、可以這么理解。套用子目的時候按照計算規則,洞口的面積來計算。
    2、按獨立費成活價的話就按照實際的窗框面積來結算。
    2015-07-22 07:15:43
  • 清單工程量描述中“按圖示窗洞口面積計算”,必須按洞口面積來計算,否則工程量就不準了。沒有套定額是補充子目,結算時按窗框面積(實際面積)結算,這樣理解是對的。
    2015-07-22 07:51:11
  • 定額模式結算按窗洞口尺寸計算;市場價模式按窗框尺寸計算。
    2015-07-22 09:28:02
  • 1、定額中窗與窗套是分開的,窗套是單算的,所以窗的面積等于洞口的面積,這種計算方法是正確的。
    2、按傳濤算有兩種原因:
    (1)、窗套不單獨列項,與窗合并在一起,按窗戶一起報價。
    (2)、施工方為了多增加些工程量,所以按窗套的尺寸計算,因為本身差距也不是很大,所以這樣計算也是可以的。
    但若嚴格要求的話,應該是按洞口的面積來計算是正確的。
    2015-07-22 09:47:54
  • 塑鋼窗清單工程量描述中“按圖示窗洞口面積計算”,我理解的意思是按洞口面積來計算,但現實中有很多按窗框面積來計算的。在什么情況下用洞口面積或窗框面積。首先我知道的套定額窗含量為0.972,如果套定額計價的話,用洞口面積來結算;沒有套定額而是補充子目,含量為1,結算時按窗框面積來結算
    清單中按窗洞口面積計算,定額組價時按窗框外圍面積計算.
    2015-07-22 07:46:55
  • 子目
    2015-07-22 07:57:25
  • 需要按洞口尺寸,畢竟有損耗及收口邊處理
    2015-07-22 07:50:12
  • 是的,您的理解是正確的
    如果您走定額,那么您的就是洞口面積
    如果是按照市場價計入,那么就是框外圍面積
    2015-07-22 07:46:46
  • 套用子目按計算規則,洞口的面積來計算。
    按獨立費成活價的話,按合同約定來計算,通常是按照應計算的窗框面積來結算。
    2015-07-22 08:02:31
主站蜘蛛池模板: 晴隆县| 柳河县| 安塞县| 万州区| 茌平县| 本溪| 大丰市| 盐城市| 张家港市| 富顺县| 灵璧县| 松滋市| 甘孜县| 永靖县| 岳普湖县| 贵溪市| 新野县| 江油市| 黑水县| 柞水县| 乌苏市| 门源| 张家口市| 临朐县| 新安县| 张家界市| 重庆市| 育儿| 永寿县| 砚山县| 巫溪县| 汶上县| 新宾| 沁阳市| 峡江县| 澎湖县| 晋州市| 阿克| 华宁县| 珠海市| 玉龙|
