13****@qq.com 2015-09-16 19:39:25 | 陜西省 云翻樣 | 4001查看 3回答
基礎拉梁的定義。
如圖所示的基礎拉梁,鋼筋應該怎樣定義? 求具體定義 特別是中間的6C22應該怎樣定義?
已采納如圖所示的基礎拉梁,鋼筋
2015-09-16 21:29:52
如圖所示的基礎拉梁,鋼筋應該怎樣定義?求具體定義特別是中間的6C22應該怎樣定義?-------------用連梁定義,按照圖紙要求輸入各個部位的鋼筋,6C22按側面構造筋直接輸入定義就行了。
2015-09-17 06:34:25
請看圖片對應的輸入方式。
2015-09-16 21:35:49
