12****@qq.com 2015-07-21 09:49:00 | 河北省 土建 | 998查看 3回答
板內(nèi)鋼筋布置
廣聯(lián)達(dá)中板內(nèi)鋼筋雙層雙向(雙網(wǎng)雙向)、XY向布筋、雙向布筋都是什么樣的,這三種情況都有哪些鋼筋,負(fù)筋,受力筋?
廣聯(lián)達(dá)板內(nèi)鋼筋雙層雙向是板中有底筋和面筋,分別在兩個(gè)方向上通長(zhǎng)布置.XY向布筋,是指在板中,底筋或面筋,也可以是雙層鋼筋在XY兩個(gè)方向布置.雙向布置和XY實(shí)際上是一個(gè)意思.這三種情況都是受力筋.布筋.
2015-07-21 10:51:04
雙網(wǎng),只需要定義一根鋼筋,用雙網(wǎng)布置,就直接生成了底筋、面筋的雙向配筋了。
XY布置,是可以選擇底筋的XY向的鋼筋信息。面筋的XY向鋼筋信息后布置。
雙向就是XY向,但沒(méi)有明確雙層。
這三種方式都是針對(duì)受力筋的底筋、面筋。
負(fù)筋要單獨(dú)用按梁、按墻、板邊、畫(huà)線等方式布置的。
2015-07-21 09:55:26
你好:
1、雙網(wǎng)雙向就是有底筋和面筋,都是受力筋,沒(méi)有負(fù)筋。
2、xy方向,可以布置底筋,單獨(dú)布置面筋。
3、雙向布筋和xy方向一樣的。
4、這些鋼筋都是受力筋,沒(méi)有負(fù)筋。
5、負(fù)筋單獨(dú)有構(gòu)件,用負(fù)筋來(lái)定義和繪制。
6、這樣說(shuō)比較抽象,你自己定義和繪制下就明白了。
2015-07-21 09:56:24
