40****@qq.com 2015-07-20 17:34:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 1回答
鋼筋算量樓梯應該怎么畫?
好著急的,麻煩看到這個問題的人能幫我解決下,被這個樓梯問題困好久了。 我百度出來的結(jié)果是梯柱梯梁用定義繪圖輸入,平臺板和梯段用單構(gòu)件輸入。但是有下面的幾個問題我不理解。 1、圖1中的KL3,是紅圈中的一整根,還是只有休息平臺那一段? 2、圖1黃圈中的梁沒有標注,是不是這個位置沒有TL? 3、圖4中的TL標高有一個Hn,一個Hn-1.950是什么意思? 4、這個樓梯的平臺板和梯段用單構(gòu)件輸入應該怎么輸入?
1.圖1中的紅圈中表示的不是框架梁,框架梁應在它的上面,在樓層位置,框架梁應是兩柱間的部分,紅圈中的表示是,梯柱及梯梁的情況. 2.圖1黃圈中的梁沒有標注看休息平臺的標高是多少,截圖中字太小看不清楚.應是樓層位置,沒有TL的,該位置應是樓層位置的梁. 3.圖4中的TL標高有一個Hn,一個Hn-1.95,Hn表示是樓層結(jié)構(gòu)標高,Hn-1.95應是休息平臺位置的標高. 4,這個樓梯的平臺板和梯段用單構(gòu)件輸入:梯段在單構(gòu)件中輸入時,在構(gòu)件管理中添加樓梯構(gòu)件,然后選擇圖集,選擇為雙網(wǎng)雙向AT
2015-07-20 20:25:05
