Almost.L 2015-07-20 15:08:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 4回答
你好,請問這種梁鋼筋代表什么意思
如圖1,這個(gè)5C25代表什么意思,是主次梁加筋嗎?應(yīng)該怎么在軟件中輸入合適? 如圖2,這條梁最后一跨沒大樣,原位標(biāo)注如圖2,截面標(biāo)注顯示450*1000/1400,還有個(gè)彎起鋼筋,請問這個(gè)又是什么意思,那個(gè)1000/1400是兩端截面,具體應(yīng)該在哪里分開,軟件中怎么輸入合適。 期待您的幫忙,萬分感激
如圖1,這個(gè)5C25代表什么意思,是主次梁加筋嗎?---是
應(yīng)該怎么在軟件中輸入合適?--如圖:
如圖2,這條梁最后一跨沒大樣,原位標(biāo)注如圖2,截面標(biāo)注顯示450*1000/1400--表示梁變截面
可以輸入平均高度,或者如圖:2015-07-20 15:40:42
5c25的是吊筋,在表格輸入即可
懸挑端鋼筋圖號選擇---選擇3#彎起筋
2015-07-20 15:41:51
圖1: 5c25是吊筋。
圖2:是挑梁原位標(biāo)注1000/1400是表示挑梁端部梁高是1000,根部梁高是1400。
2015-07-20 15:47:39
這個(gè)5C25代表此交叉點(diǎn)加布5根C25的吊筋的意思,可以平法表中末端相就列上輸入。
2015-07-20 15:59:48
