莘莘 2015-07-20 11:47:08 | 廣東省 土建 | 2819查看 2回答
飄窗頂面、底面、側面采用整體澆搗時按小型構件子目計算
整體澆搗是什么意思?如果不是采用整體澆搗時,又怎么處理?如圖,窗是設置在空調板上的,但是空調上方的頂板是到上層結構才澆筑,不是整體澆筑的。,。。窗側面是砌磚的。。請問這個空調板及上方的懸挑板套什么定額?請問這個圖工程量應該不能按飄窗定義來計算套小型構件吧??問題補充:飄窗是不是2面窗以上才算?
飄窗頂面、底面、側面不是采用整體澆搗時,按小型構件子目計算
2015-07-20 12:39:01
你好,整體澆搗的意思是說飄窗的頂面、底面、側面是和梁板一起澆搗的,這才叫整體澆搗,是否整體澆搗要看施工過程是怎么做的。一般都是二次澆搗的,那么要套挑檐或者雨棚的子目。500以內是按照挑檐,500以上按照雨棚。砌體要按照第三章砌體工程的子目來套。
2015-07-20 13:58:08
