Tranceh 2013-01-02 18:09:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 718查看 1回答
鋼筋導入圖形后,不能三維顯示
鋼筋導入圖形后,不能三維顯示,三維顯示出來的是平面。但在別的電腦上能正常顯示,已經更新并重裝過都還是這樣的情況,構件顯示的屬性跟在鋼筋里面的一樣,就是不能三維顯示。
已采納如果所有工程的鋼筋導入算量軟件都是這樣,可能就是你電腦的問題,如果只是某個工程這樣,建議你重新導入一下。
2013-01-05 08:47:47
