好好學(xué)習(xí) 2015-07-20 10:58:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 465查看 1回答
交底解釋 謝謝各位老師
石膏砂漿調(diào)整問題:1石膏砂漿項(xiàng)目:9-2-42~45子目 定額厚度7mm,若實(shí)際厚度不同只允許調(diào)石膏砂漿1:3打底的厚度,其他不變,即按下計(jì)算:K=石膏砂漿消耗量/7(設(shè)計(jì)毫米厚度-2),如設(shè)計(jì)厚度大于20mm時,超高部分另行套用增減相應(yīng)子目。請問石膏砂漿消耗量/7不是等于1個厚的砂漿消耗量嗎?對吧? 括號里是什么意思?如果設(shè)計(jì)超過20mm,那么套用9-2-60石膏砂漿一般抹灰層±1 對吧?
你好:
1、9-2-42**45子目,砂漿厚度不同,用9-2-60調(diào)整。調(diào)減。
2、超過20厚,也是用9-2-60調(diào)整,調(diào)增。
2015-07-20 11:24:22
