, 2015-07-20 09:07:26 | 北京市 安裝 | 6032查看 3回答
橋架支架的問題
電氣電纜橋架如何配多大角鐵支架?300及以下的用40*4的角鐵,300以上至500的橋架用50*5的角鐵做支架,這樣分行不? 北京什么規(guī)范上有說明。謝謝。 急急急!!!
橋架支架:電氣電纜橋架如何配多大角鐵支架,需要查看設(shè)計圖要求或者施工規(guī)范或者施工工藝標準的要求;300及以下的用40*4的角鐵,300以上至500的橋架用50*5的角鐵做支架,也可以,但是最好還是按照相關(guān)要求計算;
2015-07-20 09:21:46
一般支架的角鋼都用40*4的,但要考慮電纜的重量和吊桿的長短及支架的距離,我們這里用的是50*5的角鋼,間距在1.5米,因為有時考慮到人的重量,在放置電纜時有時人會在上爬行。要現(xiàn)場實際才定,甲方怎么定我們就怎么做預(yù)算。
2015-07-20 09:23:35
應(yīng)該按設(shè)計要求計算。
2015-07-20 14:46:33
