lu****@126.com 2015-07-20 08:47:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8809查看 4回答
廣聯達圖形承臺自動識別后承臺高度怎么改
廣聯達2013圖形軟件中,異形承臺基礎,圖紙導入自動識別承臺后標高統一為500,但是實際標高為800,怎么修改?點擊到單元里面也沒有顯示
已采納答:在屬性編輯中修改的,方法如下:
2015-07-20 09:10:38
廣聯達圖形承臺自動識別后,異形承臺基礎,圖紙導入自動識別承臺后標高統一為500,但是實際標高為800,選中所有需要修改標高的承臺構件,同意修改標高即可;
2015-07-20 08:50:30
在繪圖區,選擇承臺(如果多個,可以框選),右鍵,在屬性編輯里修改尺寸。
2015-07-20 09:04:04
識別的承臺,灰顯,改不了高度,是怎么回事
2019-01-15 21:22:33
