lijian00@yeah.net 2015-07-19 16:05:53 | 北京市 其他專業 | 437查看 3回答
關于鋼筋清單的問題
我們合同和人簽訂的是 鋼筋搭接錨固不計入工程量 那錨固都包含哪些內容?柱子插筋算錨固里的嗎?
要回答你這個問題就要搞清楚梁、板、柱等有多少鋼筋,比如梁通常有“上部鋼筋、下部鋼筋、支座筋、架立筋、構造筋等”柱常見的有“角筋、B邊中部筋、H邊中部筋等”,板有“負筋、受力筋等”,這些鋼筋都有搭接長度和錨固長度,而且都不一樣長。如果鋼筋搭接錨固不計入工程量的話,那就只要把梁、板、柱的分界線找出來。伸入其他的構件的鋼筋就不計算。
柱子插筋是錨固,比如1.2Lae,和La有關系的就是錨固。
2015-07-19 16:23:03
在工程中常用“鋼筋的錨固長度”一詞,鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,包括直線及彎折部分鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,可以直線鋼筋錨固(4張)錨固和彎折錨固。
2015-07-19 16:08:54
答:只能上傳四張圖片,無法說明所有的錨固含哪些內容。你打11G-1----3,看一看吧。
2015-07-19 16:47:23
