想你 2015-07-18 10:54:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3417查看 2回答
在廣聯(lián)達鋼筋中,這個基礎柱墩怎么配筋啊,我是新手,求各位高手賜教!
1、這個柱墩的大樣圖的側(cè)壁有,環(huán)形布置,這個在軟件中沒有這個配筋該怎么弄? 2、在柱墩的配筋表中出現(xiàn)單排和第一排、第二排的,這個是怎么理解的?又是怎么個法子配筋的? 3、我很想知道這個柱墩的配筋全過程,求高手指教,萬分感激了!!
1.這個柱墩的樣圖的側(cè)壁有環(huán)形布置,這個在軟件中有的.就是軟件中XY向縱筋是按底及斜面均布的.直接在軟件中XY配筋中輸入即可,軟件會自動布置的.
2.軟件中一般是按單排布置的,你截圖中配筋表中有單排和二排的,就象在筏板中布置二排是一樣,就是在底筋位置布置二排,(和梁中二排筋一樣布置的方法,分上皮筋和二皮筋一樣的道理)在目前軟件中無法直接輸入,可以變通處理,把二排按一排來輸入,把間距綜合一半,如表中為二排鋼筋間距200,你在軟件中可以用一排間距100來布置,這樣計算出量是一樣的.如果鋼筋直徑不同時,也可以按一種直徑輸入,然后在編輯鋼筋中修改再鎖定.(如表中有22和25兩種鋼筋,按一種如25布置后,在匯總計算后,在編輯鋼筋中,把一半數(shù)量的25鋼筋修改為22,如25計算出為20根,你把編輯中的鋼筋25的修改為10根,然后插入一行,輸入一個鋼筋編號,輸入鋼筋直徑為22,在數(shù)量中為10.這樣就修改過來了.圖形編號及形狀仍和25鋼筋的保持一至即可.只是修改一下數(shù)量.)
2015-07-18 18:07:29
就選擇棱臺是下柱墩就行了,軟件會自動計算的。
2015-07-18 14:59:07
