445039350@qq.com 2015-07-17 17:53:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3218查看 2回答
如何運用CAD圖形快速分割現澆板
運用已經導入的CAD圖形快速分割現澆板,而不是用手動畫線照著CAD圖形一個個去畫線分割。問題補充:在處理比較復雜的坡屋面時,各種線條比較多,需按照坡屋面的分割線將現澆板分割,然后才能每塊板去調整不同的標高,而不是每個線條處都有梁,那樣的話就可以按照梁分割了,所以按照坡屋面的線條快速分割怎么處理?能不能直接選中坡屋面分割線一下一個命令就把板給分割開?
這個很簡單,將圖形導入并定位好,只要CAD圖上有線條就可以按線條分割。
2015-07-18 07:27:29
你好:
1、步驟是最后繪制現澆板,先繪制柱,梁,然后板。
2、繪制上梁以后可以自動生成現澆板,就不需要分割了。
3、如果需要分割可以按照梁分割,就不需要劃線分割了。
2015-07-18 07:26:00
