秦王的春天 2015-07-17 17:07:12 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5209查看 3回答
在計(jì)價(jià)軟件輸入混凝土工程量的時(shí)候需要乘上系數(shù)1.01嗎?
工程量是土建算量軟件計(jì)算出來(lái)的,我是直接用可以了還是需要自己乘上1.01的系數(shù)后再輸入?
已采納你好:不需要乘以系數(shù)的。直接計(jì)算出來(lái)就是多少。然后在套用清單或者定額會(huì)計(jì)算損耗的。
2015-07-18 08:25:31
你好,定額的含量已經(jīng)包括了0.1的損耗,工程量我們就不需要再乘以1.01了
2015-07-18 10:04:35
工程量是土建算量軟件計(jì)算出來(lái)的,我是直接用可以了還是需要自己乘上1.01的系數(shù)后再輸入?---------不需要乘以系數(shù)的。在套用清單或者定額會(huì)自動(dòng)計(jì)算損耗系數(shù)的。
2015-07-18 08:32:06
