冰凍果汁0828 2015-07-17 16:47:47 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 431查看 3回答
加密鎖檢測不到!
建議在殺毒軟件中將廣聯(lián)達(dá)運(yùn)行程序和加密鎖程序設(shè)置為信任文件;在電腦下方點擊開始-點擊所以程序-點擊廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序-點擊加密鎖幫助文檔-點擊常見問題-在電腦中按官方解答設(shè)置就可以了。
2015-07-17 16:52:10
把軟件從新驅(qū)動,授權(quán)試試在不行就的寫鎖
2015-07-17 18:21:16
解決思路:根據(jù)提示一個個排查,
方案1、如果這把鎖第一次在這個電腦上使用,插鎖的時候,電腦右下角是否提示安裝成功。
方案2、授權(quán)服務(wù)是否打開。開始--程序--廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序--授權(quán)服務(wù)控制程序,啟動服務(wù)為灰顯,說明服務(wù)啟動。
如果啟動服務(wù)的時候提示,沒有此快捷方式,需要重新安裝加密鎖驅(qū)動,并且要安裝最新版本的加密鎖驅(qū)動。
方案3、加密鎖驅(qū)動版本,開始--程序--廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序--加密鎖設(shè)置程序--左鍵點擊左側(cè)藍(lán)色區(qū)域,會出現(xiàn)加密鎖驅(qū)動版本號,看是不是最新版本。
方案4、如果是最新的,查看已購產(chǎn)品。點擊加密鎖設(shè)置程序中的測試設(shè)置,如果提示‘測試當(dāng)前設(shè)置成功!點擊‘已購產(chǎn)品’,看是否有計價產(chǎn)品。
方案5、如果已購產(chǎn)品中有計價產(chǎn)品,那么需要卸載軟件重新安裝,安裝的時候退出殺毒軟件。
方案6、啟動服務(wù)如果是灰顯,停止服務(wù)再啟動服務(wù),很多情況下都可以解決問題。
方案7、如果是網(wǎng)絡(luò)鎖分機(jī)則要看節(jié)點是否已滿
方案8、如果是單機(jī)鎖,前幾項操作都試了還是檢測不到,看一下授權(quán)服務(wù)管理控制程序里的服務(wù)管理是不是顯示設(shè)備類型:(不存在)如果是,則是使用過盜版鎖,需要考慮重新做系統(tǒng)。(注:此方法只針對單機(jī)鎖,網(wǎng)絡(luò)鎖例外)
方案9、插錯鎖,用土建的鎖來打開計價工程
2015-07-17 21:42:33
