我來了 2011-06-28 16:15:07 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 607查看 3回答
你好,請問下,在軟件里面怎么樣樣讓大型土方工程的取費,放在土建里面取,不讓其單獨取費
已采納你只要修改預算書中的取費專業就可以了,如圖,把土石方工程改為建筑工程。
2011-06-28 16:18:21
在“分部分項”的界面——“單價構成”——“查看匹配單價構成”,把“土石方工程”的取費改為“建筑工程”
2011-07-06 09:03:30
直接修改單價構成文件類別就行了。
2011-06-28 16:25:24
