cgte000188 2015-07-17 16:26:59 | 湖北省 土建 | 1106查看 3回答
自定義線出的狀況
鋼筋自定義線導入圖形后有的自定線有顯示,有的根本就顯示不出來。什么情況?(但是構件導入進去,只是有些有圖元有些沒有圖元)
已采納答:是存在這一問題,一、自定義線圖形復的,圖形算量無法識別。二、樁承臺放坡的,導入圖形算量后,放坡不見了,要自已重新設置邊坡的。解決方法只能在圖形算量中重新畫出,不正確的修改一下。
2015-07-17 16:53:12
圖紙問題,可以自己定義,構件刪除自己定義布置
2015-07-17 16:38:40
你好,在GGJ導入算量里,構件做法工程量代碼改為你想要的工程量單位就可以了。
2015-07-18 06:44:19
