1320499887@qq.com 2015-07-17 15:48:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1105查看 5回答
下圖中的暗柱該選用哪種形式的(兩邊尺寸不一樣,涉及到墻內鋼筋)?而且,此暗柱該如何配筋?
下圖中的暗柱該選用哪種形式的(兩邊尺寸不一樣,涉及到墻內鋼筋)?而且,此暗柱該如何配筋?暗柱外邊的兩根垂直分布筋還需不需要算計算呢?
答:Lc區是非陰影區,與暗柱或端柱一起定義并布置的,非陰影區的配筋,由設計給出,如果沒有給出則按剪力墻的鋼筋規格,間距為剪力墻的1/2。例如剪力墻縱筋為200mm間距,則非陰影區間距為100mm。用導形暗柱或端柱定義。
2015-07-17 16:32:59
從圖中看應該為十字交叉中的一個矩形暗柱,柱外的鋼筋應該并入墻體中計算。
2015-07-17 16:03:19
從圖中暗柱的鋼筋信息情況看,該暗柱指定義編輯藍色框中矩形柱的鋼筋信息即可。
暗柱外邊的兩根垂直分布筋,定義暗柱不需要設置,它屬于墻體的鋼筋。在墻中自然就計算了。2015-07-17 16:03:38
下圖中的暗柱是一字形,其四邊的伸出部分是指剪力墻的寬度,只需將四邊上的8根縱筋加畫入暗柱內就好。
2015-07-17 16:47:59
這就是個一字型的矩形暗柱,四面是剪力墻,剪力墻的鋼筋在剪力墻里面設置,暗柱就是藍色線框內的鋼筋
2015-07-17 16:08:03
