  • 二次放坡 大開挖怎么畫
    圖形算量
    二次放坡
我來答 收藏  舉報(bào)
    可以利用輔助軸線 把中間平面找出來 先定義H深的大開挖土方構(gòu)件, 再定義H1深的大開挖土方構(gòu)件,這樣就可以計(jì)算出二次放坡的大開挖土方體積了。
    2013-01-01 14:18:08
  • 可以定義兩個(gè)土方構(gòu)件畫上。標(biāo)高要對。
    2013-01-01 14:00:20
  • 于基坑很深,土質(zhì)又不是很堅(jiān)實(shí),采用二次放坡,可以降低基坑邊坡的土方側(cè)壓力和減少很多挖土工程量,從而降低施工成本。 如上圖所示,以基礎(chǔ)邊線向外平移軸線,找出4500和2000的邊線位置,延伸輔助軸線,形成封閉的輔助軸網(wǎng) 先定于-9.8位置的筏板, 利用筏板自動(dòng)生成-9.8位置的墊層,再選中墊層,點(diǎn)擊右鍵,選擇整體偏移,輸入向外偏移一個(gè)工作面寬度,比如800等等;再單獨(dú)定于一個(gè)墊層,調(diào)整墊層頂標(biāo)高為-5.2,因?yàn)榭拥讟?biāo)高是-5.3,考慮100厚墊層,此墊層只為生成土方使用,統(tǒng)計(jì)墊層工程量時(shí),不提取-5.3位置的墊層工程量,如果是純做法模式畫圖,此位置的墊層不套定額做法就可以了。 這樣有了不同標(biāo)高的墊層,利用軟件自動(dòng)生成土方的功能就可以生成土方構(gòu)件了,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,土方開挖時(shí),下面的一段需要考慮工作面,而二次放坡只是為了減少挖土和降低土方側(cè)壓力,所以,只要考慮二次放坡的平臺位置就可以了,不需要考慮工作面的寬度了,在生成土方設(shè)置中把工作面修改為“0” 放坡系數(shù)因?yàn)槭?:1 直接輸入1就可以了,這樣軟件通過墊層的外邊線就可以生成土方實(shí)際工程量了。 匯總計(jì)算以后的工程量計(jì)算式,軟件完全可以自動(dòng)扣除土方重復(fù)的工程量,從而確保正確的計(jì)算二次放坡的土方工程量計(jì)算。 詳細(xì)地址如下:http://user.qzone.qq.com/760945400/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1344165825
    算量
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-01-01 18:37:17
主站蜘蛛池模板: 葵青区| 井冈山市| 唐海县| 临猗县| 永登县| 固始县| 玉树县| 田东县| 信阳市| 临猗县| 潞西市| 林西县| 拜城县| 琼海市| 南城县| 西盟| 邻水| 法库县| 福贡县| 嫩江县| 金塔县| 金溪县| 山阳县| 石台县| 吉隆县| 惠来县| 武乡县| 深圳市| 酉阳| 阳新县| 藁城市| 沅陵县| 额敏县| 婺源县| 仲巴县| 乌审旗| 乐平市| 钟山县| 淳化县| 偏关县| 南通市|
