海棠花未眠 2015-07-17 12:49:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2208查看 2回答
暗柱與端柱的區別
圖片中YBZ3、YBZ4是端柱還是暗柱?剪力墻水平筋正確算法是深入柱縱筋內側彎折10d,還是還是直接深入柱縱筋內側(剪力墻水平筋C8,深入長度大于錨固),求助!!!
沒有圖片奧。。
暗柱與端柱最大的區別就是,暗柱與墻同厚,端柱大于墻后。。
端柱的鋼筋是按照框住的錨固計算的。。
錨固的判斷,首先要判斷剪力墻與什么連接,如果端部是暗柱,彎折10d。如果是端柱,能直錨的直錨。不能直錨的彎折15d。看下圖
2015-07-17 12:55:03
你沒有上傳圖片
暗柱和端柱的判別方式很簡單
有沒有凸出剪力墻面
如果凸出了 就是端柱
如果沒凸出就是暗柱
剪力墻的鋼筋遇到端柱和暗柱都是錨固到柱子邊彎折10d的
就是柱子寬—保護層+10d
2015-07-17 12:55:54
