本小福 2015-07-17 12:01:17 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 655查看 3回答
前輩們,請教一下 這里的招標文件提供的清單,這里招標清單中套了 一個接線盒,但招標清單中只給出配管的
前輩們,請教一下 這里的招標文件提供的清單,這里招標清單中套了 一個接線盒,我在做投標清單的時候不套接線盒行不行,因為這里沒有接線盒的工程量,招標清單中只給出配管的工程量1800,這里的接線盒工程量該如何確定?(招標清單中紅框里所套的定額量是錯的,和清單量對不起來,甲方好像只是想讓投標人看一下具體他套了哪些定額,但對應的工程量是錯的)
接線盒是肯定要有的
怎么會沒有接線盒呢
定額有急事規定的,根據距離布置計算接線盒的
2015-07-17 12:39:58
清單描述有接線盒,按說應該套上,否則結算是增加不了的。除了燈具的接線盒,其他一般就是估計,一般直線不拐彎30米算一個,有一個彎20米一個,兩個彎12米一個。。。。。。也可以不用,影響不了什么造價。他這個管子肯定扣什么了,線盒就是估計的。子目可以按自己的思路
2015-07-17 13:59:31
清單項目特征描述中是有接線盒的,理論上應該算上,但是你完全可以不用套這項定額,因為正常情況這個標底就不應該給你們的,現在你們拿到手了只能是作為參考的,不能完全按照他們的標底去做,假如完全按照標底做的話,萬一有人查一看就知道你們這個投標有問題,到那時候麻煩就大了。
2015-07-17 14:25:41
