wt630 2015-07-17 10:19:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1112查看 2回答
在cad快速看圖中可以看見負筋的標注,但是導入鋼筋算量中沒有
在cad快速看圖中可以看見負筋的標注,但是導入鋼筋算量中只有負筋的鋼筋線,沒有鋼筋標注,沒有辦法提取怎么處理?
已采納你好:可以不提取鋼筋標注,最后在未識別鋼筋標注的地方,填寫相應的鋼筋信息,然后生成構件就可以了,不一樣的,自己檢查再手動修改過來。
2015-07-17 10:27:51
答:一、自己定義負筋,并布置即可。二、復制一標注,然后改為負筋的標注。如C20-200
2015-07-17 11:38:05
