月亮 2013-01-11 09:58:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 644查看 1回答
2012新定額
新定額中總說明有定額分析中有()的沒包括此材料價值,一般在什么情況下不包括些種材料價值?為什么要這么規定?
已采納新定額中總說明有定額分析中有()的沒包括此材料價值,一般在什么情況下不包括些種材料價值?為什么要這么規定? 這里()中沒包括些材料價值,一般帶()的材料像砂漿之類的,都是分析出砂子和水泥和水,然后把砂子水泥和水來調價的。定額里包含的是砂子水泥和水的價格,而砂漿只是給一個含量的參考值。 還有一種情況就是這些材料沒包含在定額材料中,而是放在了未計從材料中,你要從未計價材料中選擇一下,這和安裝定額中的主材方式有點像,也是為了選取不同材料方便。
2013-01-11 10:03:53
