隨心 2013-01-13 08:07:51 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1116查看 1回答
新人求助月進度款的申報怎么編制
投標時采用的是清單計價,現在要編制進度款申報,我應該如何編制? 1.是不是按照正常的清單計價程序編制預算書,預算書里的綜合單價保持與投標單價一致,沒有單價的自己組價,然后套入完成的工程量即可? 2.還是直接算出本月完成的工程量,自己做個表格,用原清單單價套入實際完成工程量,沒有單價的做綜合單價分析后套入工程量,最后取稅金即可?問題補充:情況是這樣的,工程是小的鋼結構工程,已經完工了,因為年底前無法完成結算,甲方答應讓我們報一部分進度款,作為民工工資,因為新手,無人指導,希望各位幫忙,感激不盡
已采納1.是按照正常的清單計價程序編制預算書,預算書里的綜合單價保持與投標單價一致,沒有單價的自己組價,然后套入完成的工程量即可。 2也直接算出本月完成的工程量,自己做個表格,用原清單單價套入實際完成工程量,沒有單價的做綜合單價分析后套入工程量,最后取稅金、規費。
2013-01-13 08:22:32
