yxndls 2015-07-16 14:52:09 | 陜西省 其他專業 | 587查看 5回答
施工規范中規定不需要做的東西,施工單位做了,應該增加費用嗎
施工方案中的試壓方案流程中寫了做泄漏性試驗,凝結水排水管道,施工方增補報了泄漏性試驗費,合理嗎?
施工方案中的試壓方案流程中寫了做泄漏性試驗,凝結水排水管道,施工方增補報了泄漏性試驗費,這是不合理的。
這個是工藝安裝,屬于安裝第六冊的,簽證上是增加了一部分管道,然后施工單位報的增補里套了這部分管道的液壓試驗和泄漏性試驗,我認為凝結水排水管道不需要做泄漏性試驗,這個不應該給,不給是合理的。
2015-07-16 16:51:45
施工方案中有了相應的流程,就說明報價中包含了該項內容,因此施工方只能說是兌現了承諾,不能再增加費用
2015-07-16 15:27:36
排水管道的安裝定額已經包含了管道的閉水試驗(泄漏性試驗)所以施工單位只是做了本應該做的工作,是不需要增加任何人費用的。
2015-07-16 15:31:37
不合理!
泄露性實驗室管道安裝必須做的,管道安裝子目單價中綜合處理過了。
2015-07-16 15:26:48
這個是工藝安裝,屬于安裝第六冊的,簽證上是增加了一部分管道,然后施工單位報的增補里套了這部分管道的液壓試驗和泄漏性試驗,我認為凝結水排水管道不需要做泄漏性試驗,這個不應該給,不知道合理不?
排水管應該套通球試驗,不應該做液壓試驗。
2015-07-16 16:53:59
施工現場內需要用砂夾石墊路,這項費用是否含在安全文明措施費用中
問題補充:因為施工場地的戰線較長,場地內需要回填砂夾石的數量較大,施工單位認為此項費用應該由建設單位來承擔,建設單位認為此項費用含在安全文明施工措施費用中應由施工單位自行承擔
04消耗量定額里面對頂棚抹灰有沒有什么規定 我現在手頭沒有定額 比如施工單位用大模板平整度達到要求 是否就不需要抹灰 但是要給他們記取抹灰這個費用
