rr 2015-07-16 14:49:39 | 浙江省 土建 | 16456查看 10回答
與陽臺相連的空調板可以計算建筑面積嗎?如下圖
如下圖,按2013的建筑面積計算規則,應該是可以算的吧?問題補充:2013的建筑面積計算規則,不是說不與陽臺相通的空調室外機擱板才不計算建筑面積嗎?
(10)
已采納按陽臺來算。這個只能說是陽臺處增加一個放空調的地方,不是單獨設計的空調板。供參考
2015-07-17 09:17:07
與陽臺相連的空調板不可以計算建筑面積,此處按陽臺計算建筑面積。
2015-07-16 15:01:39
在我看來,您這個是應該計算的,只不過是示意放置了空調
但實際就是陽臺的底板,梁都有的,不是單獨的外挑的空調板
應該計算的
2015-07-16 15:20:42
這種情況空調板不計算建筑面積
2015-07-16 15:00:44
這個不應該計算建筑面積
2015-07-16 15:18:56
支持紅梅答案,是否計算看最終功能定位和結構。
2015-07-16 16:32:15
你好,空調板不計算建筑面積,像你提的這種情況空調板的面積合并在陽臺內按投影面積1/2陽臺計算建筑面積,
2015-07-16 21:46:47
并入陽臺計算,按投影面積的1/2計算建筑面積。
2015-07-16 21:03:11
不算,建筑平面圖那里明明已經隔開,一般那里都會有欄桿。建筑面積規則:不算建筑面積的,第一條就是與建筑物內不相連通的構建不計算建筑面積
2020-03-30 13:13:00
如果從建筑面積規范,這塊不是人的活動空間,不應該計算。只不過他缺少了一半欄桿,如果樓欄桿就不存在這個問題了,回復參照13面積計算規則宣貫
2022-06-07 17:35:38
