策馬奔騰 2015-07-16 14:39:47 | 重慶市 安裝 | 5525查看 3回答
剛性阻燃管暗配定額
請問下各位,下面這條定額解釋在哪個地區?哪個文件?哪個綜合解釋里可以找到? 問題四: 剛性阻燃管暗配定額中,綜合了墻體剔槽費用,工程實際中,現澆板中的管都是預埋的,不需要剔槽。那么工程結算時,是否應該把沿墻體敷設的管和樓板中敷設的管分開計算? 解答:不是。剛性阻燃管暗配定額綜合考慮了在墻體中及在樓板中敷設的情況,在墻體中敷設又考慮了輕質墻體中必需的切割墻體工作。一般工程中如果既發生切割墻體敷設又發生現澆板中的預埋,則執行該項目,不用區分各自工程量。如果實際工程中,某一規格剛性阻燃管暗配均未發生切割墻體、全部為預埋時,可對定額進行調整。建議調整方法為人工乘以系數0.9,材料扣除水泥砂漿用量。
已采納新建工程的安裝工程項目均按預埋、預留考慮。管線設計為暗配直接套暗配定額子母。其他說明沒有聽說過。
2015-07-16 16:49:32
已采納你好:直接套用定額子目即可。
2015-07-16 16:24:28
請問下各位,下面這條定額解釋在哪個地區?哪個文件?哪個綜合解釋里可以找到?問題四: 剛性阻燃管暗配定額中,綜合了墻體剔槽費用,工程實際中,現澆板中的管都是預埋的,不需要剔槽。那么工程結算時,是否應該把沿墻體敷設的管和樓板中敷設的管分開計算? 解答:不是。剛性阻燃管暗配定額綜合考慮了在墻體中及在樓板中敷設的情況,在墻體中敷設又考慮了輕質墻體中必需的切割墻體工作。一般工程中如果既發生切割墻體敷設又發生現澆板中的預埋,則執行該項目,不用區分各自工程量。如果實際工程中,某一規格剛性阻燃管暗配均未發生切割墻體、全部為預埋時,可對定額進行調整。建議調整方法為人工乘以系數0.9,材料扣除水泥砂漿用量。
定額的編制是按綜合考慮的,扣除任何一項都沒有理由。
2015-07-16 20:26:54
