曾鶴鳴 2015-07-16 10:42:37 | 廣東省 其他專業 | 1308查看 2回答
KPI膠泥問題
遇到一個罐體底部防腐,面積大約12平方米,要用KPI膠泥刮底,厚度共15CM,請問這種膠泥打底,一般要刮多少遍,每遍大約多厚?套定額的時候一般是怎么套用(廣東定額)? 乙方說自己2mm一遍,共刮了75遍,要求按刮稀膠泥的子目*75,我覺得太扯了,應該不可能的 希望防腐大神解答一下小弟的困惑
已采納按照KPI膠泥刮底的施工工藝15cm可以一次完成
2015-07-16 11:06:42
KPI膠泥需要有骨料,不可能是用2mm分遍施工,從工藝上說明還需要支摸,那么我理解應該是按水玻璃耐砂漿,因KPI膠泥本身就有水玻璃成份。施工主有點象是走文字游戲。
2015-07-16 21:20:33
