劉丁菱 2015-07-15 17:50:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 3132查看 3回答
路燈手孔井開挖要放坡嗎
如圖 挖方是0.74*0.74*0.85 還是下方每邊多0.3的工作面 1.34*1.34*0.85
已采納如圖 挖方是下方每邊多0.3的工作面 1.34*1.34*0.85計(jì)算,因?yàn)榘从?jì)算規(guī)則混凝土墊層要支模板,模板工作面為300,所以要加上工作面計(jì)算挖土體積。
因?yàn)樯疃?50沒有達(dá)到放坡深度,所以路燈手孔井開挖不需要放坡。
2015-07-15 18:40:31
挖方是按下方每邊多0.3的工作面1.34*1.34*0.85.深度只有0.85米是不需要放坡的.
2015-07-15 20:34:34
深度超過一定的規(guī)定時(shí)才需要放坡,一般放坡的起點(diǎn)深度和土質(zhì)類別有關(guān),你可查看一下當(dāng)?shù)氐墓こ塘坑?jì)算規(guī)則,應(yīng)該有關(guān)于土方放坡起點(diǎn)深度的規(guī)定,按規(guī)定去計(jì)算就可以了
2015-07-15 17:55:11
