好奇的喬治 2015-07-15 15:54:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2298查看 5回答
水泥砂漿樓地面 水泥砂漿
車道環氧水泥砂漿地面30mm抹深鋸齒型礓碟 我套的是水泥砂漿地面20mm。但是厚度怎么調整?。感謝各位前輩
這個是可以調整的,利用每增加5個厚給予相應的調整。
2015-07-16 10:56:48
車道環氧水泥砂漿地面30mm抹深鋸齒型礓碟 這個不應該套“水泥砂漿地面20mm”,應該套“水泥砂漿 鋸齒坡道”定額。查看該定額砂漿厚度,如果與定額不同點擊“標準換算”輸入實際厚度;如果標準換算沒有厚度換算,可以把定額含量/定額砂漿厚度*實際厚度調整。
2015-07-15 16:01:22
車道環氧水泥砂漿地面30mm抹深鋸齒型礓碟 我套的是水泥砂漿地面20mm。但是厚度怎么調整?。---------這個不應該套“水泥砂漿地面20mm”,應該套防滑坡道 抹水泥礓搓面層定額,換算定額含量
2015-07-15 16:15:56
應該套用“現澆砼水泥砂漿防滑坡道”,至于含量按圖紙設計對應調整。
2015-07-16 10:58:29
車道環氧水泥砂漿地面30MM抹深鋸齒礓碟,應套用混凝土章節中的防滑坡道抹水泥礓槎面層的定額子目.厚度或水泥砂漿含量不同時可調整厚度或調整砂漿的含量.
2015-07-15 16:32:50
