wubing 2015-07-15 15:13:11 | 河北省 其他專業(yè) | 1652查看 2回答
內(nèi)蒙古取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的解釋
內(nèi)蒙古取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中,“同一類別中有兩個(gè)或兩個(gè)以上指標(biāo)的,同時(shí)滿足兩個(gè)指標(biāo)的才能確定為本類標(biāo)準(zhǔn);只符合其中一個(gè)指標(biāo)的,按低一類指標(biāo)執(zhí)行。”這里的低一類指的是什么?是按低的那個(gè)指標(biāo)執(zhí)行?還是按高的指標(biāo)降一級(jí)執(zhí)行啊?
內(nèi)蒙古取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中,“同一類別中有兩個(gè)或兩個(gè)以上指標(biāo)的,同時(shí)滿足兩個(gè)指標(biāo)的才能確定為本類標(biāo)準(zhǔn);只符合其中一個(gè)指標(biāo)的,按低一類指標(biāo)執(zhí)行。”這里的低一類指的是“符合其中一個(gè)指標(biāo)的那類工程”的類別。
如其中二類工程有兩個(gè)指標(biāo),本工程只滿足其中一個(gè)指標(biāo),那么本工程只能降低一個(gè)類別執(zhí)行即不能執(zhí)行二類工程而是執(zhí)行三類工程。
2015-07-15 15:40:34
你好:是同一類別中有兩個(gè)或兩個(gè)以上指標(biāo)的,最低的指標(biāo)。
2015-07-15 15:53:37
