wubing 2015-07-15 14:57:18 | 河北省 其他專業(yè) | 1397查看 1回答
關(guān)于內(nèi)蒙工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)解釋
內(nèi)蒙古費(fèi)用類別中,“同一類別中有兩個或兩個以上指標(biāo)的,同時(shí)滿足兩個指標(biāo)的才能確定為本類標(biāo)準(zhǔn);只符合其中一個指標(biāo)的,按低一類指標(biāo)執(zhí)行。”這里的低一類指的是什么?是按低的那個指標(biāo)執(zhí)行?還是按高的指標(biāo)降一級執(zhí)行啊?
內(nèi)蒙古取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中,“同一類別中有兩個或兩個以上指標(biāo)的,同時(shí)滿足兩個指標(biāo)的才能確定為本類標(biāo)準(zhǔn);只符合其中一個指標(biāo)的,按低一類指標(biāo)執(zhí)行。”這里的低一類指的是“符合其中一個指標(biāo)的那類工程”的類別。
如其中二類工程有兩個指標(biāo),有一個工程只滿足其中一個指標(biāo),那么這個工程只能降低一個類別執(zhí)行即不能執(zhí)行二類工程而是執(zhí)行三類工程。
2015-07-15 15:44:15
