追夢 2015-07-14 14:19:32 | 陜西省 土建 | 13656查看 3回答
墻洞及洞口加強筋的定義
直徑為1010mm的墻洞,結構說明給出的洞口加強筋如圖所示,墻洞定義時,洞口每側加強筋,斜加筋應該是什么?
已采納一、首先看11G101圖集:
1、
2、
二、看完圖集后認為設計表達的不規范,但設計意圖還能明白,
設計的意圖:
1、洞口有補強暗梁,并有配筋如下,
當為一、二級時配筋為4C20 A10-100(2)
當為三、四級時配筋4C16 A8-150(2))。這是抗震等級。
2、洞口邊有五處加筋,每處有二根鋼筋,為雙排,所以就是5*2*2=20根
洞口五處的加筋的長度:洞口寬度+2*la, 根據設計砼標號,計算出這五處的加筋長度,在其它鋼筋中直接輸入根數和長度;
不要用斜加筋輸入和洞口每側加強筋方式輸入這五處的鋼筋,因為這兩種方式的軟件計算結果的錨固長度不是2*la,
2015-07-14 16:22:52
你好:斜加筋就是圓洞口處的加強筋。
2015-07-14 14:32:00
當洞口為矩形洞口時,一般為每側加強筋,當為圓形洞口時,為斜加筋.你截圖中應為斜加筋,在定義欄中斜加筋欄中輸入20C16,把斜加筋的箍筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息.當在匯總計算后與實際長度,不同時,可以在編輯中編輯鋼筋再鎖定.
2015-07-14 14:36:11
