建設者 2015-07-14 08:18:12 | 遼寧省 其他專業 | 1764查看 5回答
民擾窩工費的問題
民擾問題導致窩工,乙方記取窩工費有焊機、無齒鋸、鋼筋調直機、板車、模板、腳手架等, 1、民擾問題是否都由甲方承擔窩工費? 2.、焊機、無齒鋸、鋼筋調直機等小型機具是否應計入窩工費? 3、模板腳手架等租賃物是否記取窩工費? 4、租賃機械是否有租賃合同及甲方和監理簽字證明就可以? 5、乙方將后勤、管理人員、保衛也計算了窩工費,是否合理? 6、停電也計算了窩工費,是否合理?停電的窩工費用應怎樣記取?問題補充:焊機、無齒鋸、鋼筋調直機等小型機具按照臺班記取窩工費嗎?
1、民擾問題是否都由甲方承擔窩工費? 如果屬甲方原因甲方應承擔相關責任,如果是施工單位施工造成的民擾,施工單位自行承擔責任。
2.、焊機、無齒鋸、鋼筋調直機等小型機具是否應計入窩工費?定額中有機械臺班的機械可以考慮機械停滯費。
3、模板腳手架等租賃物是否記取窩工費?腳手架可以根據實際停工時間適當考慮租賃費用,模板不應考慮窩工費用,因為模板是按周轉次數進行攤銷的。
4、租賃機械是否有租賃合同及甲方和監理簽字證明就可以? 甲方認可就行。
5、乙方將后勤、管理人員、保衛也計算了窩工費,是否合理?沒有直接從事生產的其他人員不應該考慮。
6、停電也計算了窩工費,是否合理?停電的窩工費用應怎樣記取?停電時間超過8小時可以考慮。
總的來講應該依據合同約定的條款或政府相關文件處理相關問題。
2015-07-14 09:25:36
我認為應該首先考慮將現場停滯的時間、人工、機械、周轉材料等情況 合理統計報建設單位確認。
然后依據確認單情況逐項計算 將停、窩工損失綜合后計入結算造價。
2015-07-14 08:24:23
答:根據民擾原因,如果屬于甲方原因,當然甲方要承擔窩工費;
答:是的
3、模板腳手架等租賃物是否記取窩工費?
答:根據時間長短是要計取
答:是的,但要注明是擾民窩工部分
答:可以協商
答:要根據合同約定看是否計取。
2015-07-14 08:25:48
首先要分清責任,民擾屬建設單位原因,施工單位應記取窩工費,否則不應計取。
2015-07-14 09:16:57
要分清民擾工的責任劃分。如是施工單位原因,那么施工單位自行承擔費用損失,工期不予調整;如是建設單位原因,可向建設單位提出工期和費用的索賠。乙方可索賠人工窩工費、大型機械停滯費。
2015-07-14 10:50:08
