時空 2012-01-05 23:25:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1426查看 3回答
GB4.0中清單模式,分部分項工程量清單綜合單價分析表問題
如題,這個表格怎么讓他顯示出來主材及設備的價格,軟件自帶的這個表格上也沒工程量(這個我可以手動加上)但是怎么體現出來主材及設備的價格呢? 另我上傳兩個圖片。1、是廣聯達上的表格。2、是從筑業上的表格。我的目的是廣聯達上導出的表格能跟圖片2的效果一樣
已采納在清單模式下,把清單輸入后,把定額項輸全,在清單行點顯示工料機就會顯示清單中的主材及價格的。 在前邊的預算書界面里清單模式下,把定額子目輸全并輸入主材,在導出報表時,也是可以顯示的。
2012-01-06 07:37:09
個表格怎么讓他顯示出來主材及設備的價格,軟件自帶的這個表格上也沒工程量(這個我可以手動加上)但是怎么體現出來主材及設備的價格呢? 工料機
2012-01-06 08:43:13
圖片2是定額計價模式,圖片1匙清單計價模式, 可以在清單計價模式下,選擇分部分項綜合單價分析表.
2012-01-06 06:51:26
