空空 2012-07-19 15:28:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 585查看 1回答
室內(nèi)外標(biāo)高的確定問(wèn)題
一開(kāi)始的工程設(shè)置里面的標(biāo)高是室內(nèi)標(biāo)高,還是室外標(biāo)高呢,因?yàn)槲椰F(xiàn)在做的這個(gè)工程室外標(biāo)高是-0.6,室內(nèi)標(biāo)高是0.00。
已采納圖形軟件工程信息中給的室外地坪標(biāo)高。室內(nèi)標(biāo)高只有在樓層設(shè)置中的首層才可以修改標(biāo)高,其他樓層的室內(nèi)標(biāo)高是由首層室內(nèi)標(biāo)高和層高推算出來(lái)的。
2012-07-19 15:32:48
